Можно ли заменить пробки на автоматы в щитке квартиры?
13.09.2018
09:49
Sadam
Стоит в квартире счётчик в щитке и с верху его идут две пробки, что будет если поставить вместо пробок автоматы однополюсные 25 , тоесть отдельно один и отдельно другой , на фазу и ноль
13.09.2018
12:02
Здравствуйте! Сейчас уже нельзя ставить отдельные автоматы на фазу и ноль, нужен двухполюсный автоматический выключатель, одновременно разрывающий фазу и ноль при КЗ либо перегрузке. Что касается номинала 25А, если у вас в договоре прописан этот номинал, тогда можно поставить, а самому нельзя менять пробки на 25-амперные автоматы. Нужно подать заявление в снабжающую компанию для увеличения мощности, и только после их разрешения выполнять замену (как правило представитель компании сам меняет). Также учтите, что номинал автомат выбирается исходя из сечения кабеля, который от него идет.
39 Гости
