Подключение магнитного пускателя на 380 В с тепловым реле
04.04.2018
10:02
arsser2
Расскажите пошагово, как к чему подключать кнопку,тепловое реле и пм 380В?
09.04.2018
11:33
На пускателе есть силовые контакты и вспомогательные. К силовым контактам с одной стороны подключается питание (три фазы), с другой стороны подключается нагрузка (двигатель, насос и др.), нагрузка подключается через тепловое реле – то есть силовые контакты теплового реле подключаются в разрыв проводников от магнитного пускателя до нагрузки. Цепь управления пускателем подключается в зависимости от напряжения питания катушки магнитного пускателя. Если катушка рассчитана на 380 В, то цепь управления подключается к двум фазам, если на 220 В, то к одной из фаз и нулевому проводу электросети. Цепь управления подключается следующим образом. От фазы идет провод к нормально замкнутому контакту кнопки стоп, далее к нормально разомкнутому контакту кнопки пуск, далее от кнопки пуск к катушке магнитного пускателя, далее к тепловому реле и от теплового реле к другой фазе (если катушка на 380 В) или к нулю (если катушка на 220 В рассчитана). Параллельно к кнопке пуск подключается вспомогательный контакт магнитного пускателя.
