Подключение двухклавишного выключателя света
16.03.2019
13:03
Sava7
Добрый день. Может кто подскажет в чем может быть у меня проблема. Двухклавишный выключатель-один на ВАННУ 1, другой на ПРИХОЖУЮ 2. Подключил входную фазу как указано на задней стенке выключателя, соответственно два провода выходные к нагрузкам. Работает так: включаю только 1 — работает, включаю только 2-работает, включаю 2 при включённом 1 — не работает 2, и если включаю 1 при включённом 2,то 1 начинает гореть, а 2 отключается. Не могу понять почему у меня не работает и 1 и 2 одновременно. Подскажите кто сможет. Спасибо заранее
17.03.2019
11:54
А сами светильники как подключили? Пробовали просто замыкая провода включать все нагрузки? Может быть выключатель бракованный попался?
17.03.2019
13:43
Sava7
Добрый день. Нет, выключатель нормальный, пробовал другой- такая же проблема. Что вы имеете ввиду под подключением напрямую? Я вот уже думаю что причина может быть в нулевых проводах и её надо искать в распредкоробке? Может такое быть?
20.03.2019
08:46
Это у вас монтаж проводки или замена выключателя? Если каждый по отдельности работает — с нулем должно быть нормально. Открывайте и проверяйте все нули и фазы. Подключением на прямую я имел в виду провода соединить без выключателя один с другим. Кстати видел такое на ютубе видео называлось типа «феномен мигания светодиодных ламп». Автор допустив ошибку соединил одну из ламп не к фазе и нуле, а между фазными проводами, а вторую между фазой и нулём, в итоге лампы работали не понятно как.
20.03.2019
21:43
Sava7
У меня можно сказать монтаж, перенёс выключатель на новое место и сделал из одного два- один на туалет, другой-двойной-на ванну и прихожую. После чего и возникла такая проблема. Спасибо за совет, попробую напрямую подключить сначала.
12.09.2025
14:07
Klepers
Недавно пришлось заменять старые автоматы и понадобились автоматические выключатели ACTI 9 . Долго искал подходящий магазин и выбрал «Энергокомплект Крым». Менеджер подробно рассказал о совместимости с моим щитом и подсказал оптимальные позиции. Заказ доставили точно в срок, товар качественный, упаковка надежная. После такой покупки чувствуется, что магазин заботится о клиентах и предлагает только проверенное оборудование. Рекомендую тем, кто ценит качество и сервис.
19 Гости
