Подключение духового шкафа 220 В от розетки 380 В
13.02.2018
09:49
Rezident
Друзья помогите. В доме везде проводка проводами 1,5. Уболтали вести к духовке 3*2,5 ВВГ. В подвале есть розетка 380В с проводами 2,5 от щитка. Решил вести от нее 220В. Значит в этой розетке 4 провода, методом научного тыка получил следующие результаты:
1 провод + 2 провод — лампа не горит;
2 +3 — лампа не горит;
3+4 — лампа горит очень ярко, фен работает в 2 раза сильнее обычного;
1+3 — лампа горит нормально.
Вопрос куда землю подсоединить? Или без нее в таком случае? Спасибо.
17.02.2018
00:12
Здравствуйте! Проводка к обычным розеткам должна быть не менее 2,5 кв.мм. К трехфазной розетке, питающей электроплиту, сечение провода должно быть выше, оно выбирается исходя из нагрузки электроплиты и духовки. Если вам нужно подключить только одну духовку, то кабеля 2,5 кв. мм должно хватить, но учитывайте суммарную нагрузку, которая будет подключена на линию – она не должна превышать допустимую для данного сечения – 21 А.
Вообще проверить напряжение нужно не лампой и феном – это опасно, а мультиметром или вольтметром, которые покажут напряжение. Также не понятно каким образом подключена розетка 380 В. Должна быть подведена пятипроводная линия – три фазы, ноль и заземление. Если у вас 4 провода и среди них есть ноль и заземление, то трех фаз точно нет. Точно сказать, где ноль, а где фаза можно только по цветовой маркировке проводов – проверить, как они подключены в щитке. Если провода не имеют цветовой маркировки и каких-либо бирок, обозначающих, что это за провод, то единственный вариант – прозванивать данный участок проводки от щитка, чтобы точно знать, как подключена данная линия, а потом уже подключать другую розетку.
