Подключение 3х жильного кабеля под землёй. Выручайте.
27.11.2018
11:51
pavel523
Всем привет. Срочно нужна помощь к электрикам. Как подвести к дому,гаражу и к какому то помещению 3х жильный провод под землей. Допустим к гаражу, 1 жила это будет фаза, землю возьмём к примеру с металлической трубы, которая находится в земле, а где взять нейтраль? И можете написать как тоже самое сделать с 1 жильным кабелем? Буду очень благодарен, если подробно объясните. Дал вчера такое задание преподаватель. Ответить уже надо завтра.
29.11.2018
11:38
Приветствую! Расскажите преподавателю о шаговом напряжении и об электробезопасности, а также о ПУЭ. По поводу первого — если у вас три жилы, зачем землю брать с трубы и искать где-то нейтраль? Их берут со щитка и прокладывают к потребителю. Если сеть трёхфазная и вам нужно проложить три жилы, и землю будете брать с трубы, то чтобы получить нейтраль — нужен трёхфазный симметричный потребитель соединённый звездой. Например электродвигатель. В точке соединения звезды будет условная нейтраль и между этой точкой и фазой будет 220В.
Во втором случае с 1 жилой, ваш уважаемый преподаватель-теоретик предлагает вам по 1 жиле подать фазу, а вместо нуля использовать землю. Но так делать нельзя. Да и кто сейчас прокладывает под землей кабель в металлических трубах? В подавляющем большинстве случаев используют ПНД трубы для прокладки коммуникаций под землей.
13 Гости
