Перегорает лампочка при нажатии на клавишу включателя/выключателя
07.09.2018
19:40
User18
Всем доброго времени суток.
В комнате из потолка висит 4 провода — 1-ый СИНИЙ (ноль/нуль), 2-ой ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ (земля) и ДВА ЧЕРНЫХ. Провода «прозвонил» спец.отверткой. Синий не реагирует (то есть-0), желто-зеленый тоже не реагирует (земля), два черных реагируют (т.е. фаза).
Удивительно и то, что ЧЕРНЫЕ провода реагируют ДАЖЕ при ВЫКЛЮЧЕННОМ переключателе на ЩИТКЕ, отвечающем за отключение освещения в квартире.
Патрон подключен к СИНИМУ и ЧЕРНОМУ проводам. При вкручивании лампочки в патрон и нажатии на клавишу включателя, лампочка моментально ПЕРЕГОРАЕТ (уже сгорело несколько штук).
Выключатель ДВУХклавишный. При откл. рубильника, отвечающего за освещение, ВКЛЮЧАЮ ЛЕВУЮ клавишу вкл./выключателя в комнате и ОДИН из ЧЕРНЫХ проводов реагирует (т.е. ОТВЕРТКА светиться — ток есть), другой нет. Далее отключаю ЛЕВУЮ и ВКЛЮЧАЮ ПРАВУЮ клавишу вкл./выключателя в комнате. Теперь реагирует ВТОРОЙ ЧЕРНЫЙ провод (ток есть), а первый не реагирует. Соответственно при включении ОБЕИХ клавиш — реагируют ДВА провода. И ВСЕ это происходит как при включенном рубильнике, отвечающем за освещение, так и при ВЫКЛЮЧЕННОМ. Хотя в других комнатах при отключении рубильника света НЕТ.
ЧТО ДЕЛАТЬ в такой ситуации? Почему перегорают лампочки независимо от того, какого они типа? Неужели необходимо менять проводку (долбить стены или пускать по стене) ?
09.09.2018
05:08
oleghalimon
отвертка-индикатор не дает объективных показателей, нужен нормальный вольтметр
09.09.2018
22:51
User18
Попробовал измерить вольтметром. Произошел ВЗРЫВ в прямом смысле. В результате на проводах вольтметра оплавились кончики проводов, а на потолочных проводах появилась сажа. На щитке, при этом сработал предохранитель, т.к. автоматически после ВЗРЫВА выключились все рубильники и квартира была обесточена. Соответственно таким же образом и взрываются лампочки всех типов и мощности.
09.09.2018
22:54
User18
Повезло, еще что не убило при этом. Пока желания лесть снова с вольтметром отпало само собой. Соединял синий провод и один из черных.
10.09.2018
09:20
Lamorang
А вы точно режим вольтметра использовали, а не амперметр? При замере ставите режим измерения ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕИЯ (AC) и если диапазон измерения задаётся вручную, то выбираете наибольший. Например, 1000В. Если показания будут меньше, чем сделующий по убыванию диапазон, например 300В, то переключаем на него, чтобы повысить точность. Если диапазон в вольтметре задаётся автоматически, то ещё проще, главное установить правильный режим.
Мне кажется, либо у вас прибор неисправный был, либо вы что-то напутали (неверно выбран режим или диапазон измерений, либо случайно в процессе замера накоротко замкнули ноль и фазу).
Возможно, что каким-то образом на фазе сидит линейное напряжение около 380В. В любом случае нужно правильно измерить напряжения между всеми 4 проводами (6 измерений).
10.09.2018
09:44
Меня опередили. Если три фазы — возможно в распредкоробке неверно подключение и вы подаете 380 на лампы? Насчет того что линия включается и выключается независимо от автомата освещения — возможно он запитан от розеточной линии. Проверьте это выключением соответствующего автомата. Лампочки могут перегорать если на них подано слишком высокое напряжение или при броске напряжения. Проверьте сколько вольт на этих проводах при включенных клавишах выключателя. Также проверьте в каком состоянии клавиши выключателя — возможно происходят какие-то всплески при их переключении. Лучше проверять как визуально, так и с помощью контрольной лампы — перегорит ли она при подключении напрямую от этого выключателя — так вы устраните влияние состояния проводки от выключателя до светильника.
10.09.2018
20:03
oleghalimon
вы в чем -то ошиблись при измерении у вас скорее всего на люстру приходят 2 фазы.и ноль
42 Гости
