Короткое замыкание в распределительной коробке
16.12.2017
12:52
busol
Уважаемые форумчане! Я столкнулся с проблемой и оказался в ситуации, о которой говорят- На старуху бывает проруха. Ситуация такова:—Во время шквала на улице выбило 3х фазный автомат у счетчика на 32а и выбило в доме однофазный автомат на 25а.Не зная проблемы сначала включили на улице, потом в доме—выбило в и тот и другой.Разобрал все розетки,выкрутил лампы,вскрыл выключатели, разобрал все распределительные коробки( кроме первой после щитка)-прозвонив все провода и стал. Проблема такая- Первая после распределительного щитка распредкоробка замурована, несмог Дятлом найта, поскольку стены из армированых блоков. Вторая проблема-прозвонка тестером и лампочкой с батарейкой шлейфа идущего о автомата в щитке к первой после замурованой коробки короткого замыкания не показывает, но стоит включить фазовый автомат на этом шлейфе— выбивает все. Думаю проблема в замурованой коробке, но она в предполагаемом месте в 1 м2 глубоко на 10 см замурована. Подскажите уважаемые чем ее окаянную можно определить точнее, учитывая что в этой коробке могут проходить еще два шлейфа 1й и 3й фазы., которые работают, не коротят. Как можно понимать, что проблемный шлейф не закорачивает ни на нулевую жилу ни на массу????? а выбивает. С ув
17.12.2017
12:10
Попробуйте прокинуть временный провод к потребителю энергии и включить питание. Если при этом выбивать не будет значит проблема точно в коробке. Есть вариант заново проложить кабель.
17.12.2017
13:28
Главная ошибка в вашем случае в том, что к распределительной коробке не оставили свободного доступа. При монтаже проводки нельзя никакие контактные соединения замуровывать – к ним всегда должен быть беспрепятственный доступ. Если проблема в коробке – придется ее вскрывать и смотреть в чем причина.
Автомат отключается – значит однозначно короткое замыкание. Если вы действительно везде все разобрали кроме замурованной коробки, то короткое замыкание в данной коробке либо на одной из кабельных линий, которые идут от щитка к данной коробке или от данной коробки дальше по дому. Сейчас вы можете откинуть цепи в распределительном щитке, которые идут на замурованную коробку и прозвонить их между собой. Если между разными фазами или между нулем и фазой есть контакт – значит однозначно короткое замыкание на данном участке. Чтобы понять, где точно повреждение – нужно разобрать соединения в замурованной распределительной коробке и прозвонить все линии, которые соединены данной коробке. Убедитесь, что вы все проверили – посмотрите все цепи в щитке, убедитесь, что вы проверили всю проводку, все распределительные коробки, розетки, осветительные приборы, которые запитаны от замурованной распределительной коробки.
