Не включается второй светильник в коридоре
21.10.2018
21:33
ANDREY K.
Добрый день!
Дом серии П-44, трешка. В прихожей два светильника от двухклавишного выключателя. Второй светильник не включается, а звонок работает, только когда включен первый светильник. Помогите исправить.
22.10.2018
13:07
Здравствуйте! Нужно для начала проверить распределительную коробку, скорее всего в ней что-то не так соединили.
22.10.2018
14:19
ANDREY K.
Я узнавал. Распределительная коробка находится в межпотолочном пространстве над санкабиной. Нужно выломать стену под потолком. Не хотелось бы.
22.10.2018
18:57
ANDREY K.
Электрик сказал, что отвалился нулевой провод. Он не знает , где распред. коробка. Как подвести ноль ко второй люстре, кроме как по потолку?
23.10.2018
16:06
К сожалению в вашем случае скорее всего только по потолку придется проводить. Вы же не знаете, где коробка. Может провод вообще в канале идет от предыдущей люстры или под полом у соседа.
29.10.2018
13:36
ANDREY K.
Добрый день! Обнаружил между люстрами канал в потолке. От плоскости потолка 100 мм и длинной 3 метра. К первой и второй люстре идут независимые провода. Как протащить провод и какой. Раз проводка аллюминий, значит одножильный аллюминий. Но как пропихнуть, он будет гнуться. Или подключить ноль у первой люстры к проводу второй, тогда не надо тащить? Но нужно резать провода, чтобы определить ноль второй люстры.
29.10.2018
13:39
ANDREY K.
Измерил напряжение тестером. На первой люстре при включенной клавише 222 в. при выключенной 100 в. Что это?
29.10.2018
14:24
Можете проталкивать провод чем то жестким, типа стальной проволоки, можете попытаться протолкнуть как есть. Это уже от вас зависит. Резать провода не обязательно. Иногда достаточно снять слой изоляции — потом хорошо подмотать изолентой.
По поводу напряжения:
1. Какие лампы в люстре установлены?
2. Если есть неоновый индикатор (выключатель с подсветкой) — то вполне возможны такие показания.
29.10.2018
18:52
ANDREY K.
Спасибо за помощь. Лампа светодиодная.
Значит разрезаю ноль второй люстры (он и фаза транзитом проходят через отверстие в потолке первой люстры) и подсоединяю его к нулевому проводу первой люстры. Получается, протягивать ничего не нужно.
29.10.2018
18:56
ANDREY K.
А можно использовать землю вместо ноля? Там торчит подвеска для люстры.
29.10.2018
19:31
Нельзя. Вы не можете проверить, насколько хороша земля на этой подвеске. Да и нет там её.
29.10.2018
20:59
ANDREY K.
А ход мыслей по ремонту правильный?
30.10.2018
10:27
Фактически правильный, но всегда найдется тот, у кого будет мнение «как надо». Главное чтобы оно у вас работало, все соединения были надежными и хорошо заизолированными, тогда будет у вас всё хорошо.
37 Гости
