Не работают розетки с заземлением
18:31
06.11.2017
Нет в сетиЗдравствуйте! Перестала работать розетка. Проверил мультиметром, показывает что есть напряжение в 215 В. Начал проверять лампой, она загорается кратковременно на секунду каждые 2-3 секунды. Проверил опять же мультиметром напряжение через удлинитель (опять же с этой лампой через свободную розетку) и увидел, что напряжение гуляет от 35 до 75 В. Что с розеткой кто-нибудь подскажет? В других комнатах розетки работают, но при их разборе обнаружил, что они двухжильные без заземления, а не работают две других с заземлением. Автомат у них один.
09:45
Нет в сети20:51
Нет в сетиВ начале нужно убедиться, что вилка с розеткой хорошо контактирует. Хороший контакт — это когда вилка не болтается, жёстко сидит в штепсельных разъемах. Также нужно проверить как подключены провода электропроводки к розетке — контакты должны быть хорошо затянуты и не иметь следов нагара. Если контакты в порядке, розетка находится в нормальном состоянии, то значит проблема в самой электропроводке. Часто бывает, что обламывается одна из жил электропроводки, особенно если проводка алюминиевая — надо проверить электропроводку на обрыв специальным прибором (нужен детектор скрытой проводки с функцией определения обрыва, их множество разных типов). Возможно также нарушены контактные соединения. Если все розетки от данного автомата подключены в распределительной коробке, то нужно проверить контактные соединения проводов. Если кабель, питающий розетку, подключен от щитка, то нужно там проверить контактные соединения. Если розетка исправна и все контакты в норме, но напряжения нет, то где-то обрыв одной из жил кабеля от розетки до распределительной коробки или щитка — в зависимости от того как подключены розетки.
Небольшое напряжение — это скорее всего просто показывает «наводку» от другой линии проводки. В реальности этого напряжения в розетке нет. Должно показывать сетевое напряжение, если не показывает только две причины — обрыв одной из жил или отсутствие контакта. Лампа может мигать по причине пооскакивания контакта — в местах соединения проводов либо в месте разлома жилы.
20:56
Нет в сетиЕсли на розетку не приходит фаза (можно проверить индикаторной отверткой), то в принципе подойдёт любой детектор скрытой проводки, который реагирует на фазный провод. Такой прибор покажет, где обрыв фазы. Если обрыв нуля, то как вариант — поменять местами провода данной линии проводки, то есть чтобы фаза пошла по другому проводу и прибором определить где обрыв.
