Не понятная схема включения люстры
06.12.2018
21:05
Andrii
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу Вас помочь разобраться с непонятной схемой включения люстры. Кто-то делал очень давно, а теперь я решил ее сменить и столкнулся с непонятной ерундой. Заранее прошу не обращать внимание на непрофессиональную терминологию если что, так как я с этим не работаю 🙂
1. Из потолка торчит трехжильный провод. Одна из жил вне зависимости от положения выключателя ярко светится на индикаторной отвертке (постоянная фаза). Две другие никак не реагируют.
2. Есть люстра на 6 ламп с патроном е14. В ней 6 синих проводов нейтрали и шесть коричневых проводов фазы.
3. Выключатель.
— При подключенной люстре, когда он разомкнут, то на контакте есть фаза. Если он включен, то горит люстра, а на выключателе индикаторная отвертка молчит.
— При снятой люстре в любом положении лампочка инд ответки на любом контакте выключателя не горит.
4. Схема включения: Все синие провода люстры (вся нейтраль) включена в фазовую жилу. Остальные коричневые провода люстры распределены между двумя оставшимися жилами по 2 и 4.
5. Индикаторная отвертка горит на корпусе люстры.
Что это все значит и почему оно работает?
Буду благодарен за подробный ответ.
Андрей
07.12.2018
11:13
Здравствуйте, Андрей! Начнём с того, что пока лампы люстры не подключены — нет для них понятия нейтрали или фазы. Хотя названия и рассуждение по цветам проводов вы назвали верно. На корпусе фаза — возможно конструктивно или патрон выполнен так, что место где подключается нулевой проводник касается корпуса, может быть где-то есть утечка в самих проводах (повреждена изоляция и подобное). При подключенной люстре на выключатель приходит фаза, а при отключенной — на выключателей ничего нет, потому что фаза приходит через лампочки в люстре, так как цепь не замкнута — на этом конце провода индикатор или мультиметр покажет напряжение фазы. Люстра подключена верно, а вот в проводке перепутаны ноль с фазой, поэтому выключатели стоят в нуле.
Чтобы исправить ситуацию — можно посмотреть что в распредкоробке, найти в ней фазу и ноль приходящие. Также нужно посмотреть по цвету жил и найти ту, что на люстре «фазная» и подключить её к нулю в коробке, а провод к выключателям отсоединить от нуля и подключить к фазе.
14 Гости
