Не гаснут светодиодные лампы в люстре после выключения
21:08
26.12.2018
Нет в сетиДобрый вечер, уважаемые специалисты! Вопрос самый простой, но бились над ним безуспешно сегодня 5 часов. Итак, от щитка с автоматами, точнее от одного из автоматов на 16А проброшен трехжильный кабель в распределительную коробку освещения из которой соответственно фаза разрывается через выключатель, ноль напрямую в люстру в которой живут своей жизнью три светодиодные лампы с разъемом G9. После выключения выключателем, простите за тавтологию, лампы гаснут до бледного излучения, но после отключения автомата в щитке гаснут полностью. Длина кабеля от щитка до распредкорбки 7 метров в гофре, пробоев и прочих механических повреждений нет, все новое и подлежит визуальному осмотру. Напряжение на нуле не превышает 6В, скорее всего приходит со столба, но чтобы поджечь лампу его явно не хватит. Проверено все: не перепутан ноль с фазой на разрыве, выключатель установлен без диодной лампочки, прозвонили все что можно и нельзя, отключали все другие автоматы в щитке, чтобы проверить наличие дополнительного напряжения возле искомого кабеля, заземление выполнено по всем правилам — равносторонний треугольник с уголком 40-м длиной по 2,5 метра обварен полосой и т.д., заизолированы изолентой все скрутки в распредкоробке и самой люстре, выключатель снимали и просто соединяли концы для включения этой чертовой люстры. Лампочки все равно тлеют!!! И лишь отключения автоматом их напрочь убивает, но к нему в гараж не набегаешься…Может у кого-то есть свежая мысль, что еще сделать, буду благодарен. Завтра попробую еще сменить эти лампы на другие, скорее от бессилия, чем от здравого смысла.
22:20
Нет в сетиЗдравствуйте! Если есть заземление, то откуда напряжение на нуле? У вас ТТ? Повторно ноль не заземляли? Есть не слишком сложное, но конструктивное предложение! А что если вам и ноль выключателем разрывать? Обычные двухклавишные выключатели зачастую имеют три контакта — общий и два разъедняющихся. Чтобы в одном корпусе рвать и ноль и фазу можно использовать двухклавишный проходной выключатель. У него 6 контактов (нужно покупать именно с 6, а не с 5 контактами), мы используем всего 4. Ноль и фазу подключаем на средние контакты, а провода к люстре подключаем к «выходным» контактам. Вот так: https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2018/12/shema-vyklychtael.jpg
22:35
26.12.2018
Нет в сетиЧестно говоря думал о том, чтобы еще и ноль разрывать двухклавишным выключателем, но не пробовал. Единственная проблема еще один кабель с нулем к выключателю прокидывать, стенка зашита, но завтра попробую в коробке ноль разорвать и посмотреть. Повторно ноль не заземлял, но проверю еще все заземленные розетки, могли если только в них поменять ноль с землей.Спасибо от души за ответ.
13 Гости
