Напряжение между N и РЕ
08:04
17.10.2018
Нет в сетиУважаемые коллеги. Домочадцы обнаружили, что в ванной «щиплет» током. Оказалось, что между обечайкой металлического сифона и «землёй» (т. е. влажным ковриком) присутствует переменное напряжение порядка 6 — 8 вольт, которое и создаёт «определённый дискомфорт». Ввод в дом трёхфазный, далее распределение потребителей по фазам и двухпроводные однофазные линии. На «розеточных» стоят УЗО. Поиск утечки отключением линий, в т. ч. незащищенных УЗО осветительных, оказался безрезультатным. Даже при отключении фаз на вводном автомате (т. е. дом полностью обесточен) напряжение сохранялось. Смонтировал штыревое заземление (покупной комплект из нержавейки на глубину 6 метров). Замеры между вводным N и своим РЕ подтвердили присутствие от 3 до 9 вольт. Вызвал представителей РЭС. Подтвердили, составили акт и уехали. Продублировал местное заземление нулевого провода на вводе — безрезультатно. Отдельных линий заземления в доме нет и прокладка их весьма проблематична. Используя длинный кабель попробовал заземлить непосредственно корпус ванной. Напряжение значительно снизилось (до 0,3 — 0,4 вольта). Если это единственный метод устранения проблемы, то весьма хлопотный, особенно если учесть и другие приборы (стиральная машина, холодильники и т. п.). Хотелось бы узнать внешнюю причину «потенциала на нуле», есть мнение, что «перекос по фазам» или плохо заземлена линия (до ТП около двух км.) и способы устранения проблемы. Проживаю в сельской местности. Подавляющее большинство домов не имеют локального заземления, т. е. проблема касается не только меня.
10:35
Нет в сетиПричину вы правильно предположили. Где-то контакт плохой (металлосвязь), возможно далеко расположено повторное заземление (2 км это далеко). Ноль заземляйте повторно, переходите на систему TN-C-S и делайте систему уравнивания потенциалов. Мнение о том, что перекос по фазам, я считаю возможно справедливо, но перекос этот вы и сами можете проверить измерив напряжения, а причиной перекоса и могут быть проблемы с подключениями нулевого проводника. Отсюда и потенциал.
38 Гости
