Индикаторная отвертка показывает фазу на обоих проводах выключателя
01.08.2018
08:41
igo130585
Здравствуйте, возник такой вопрос. Делаю монтаж освещения, но возникла следующая проблема. После монтажа сгорела лампа накаливания. После того как вывернул лампу решил проверить наличие тока индикаторной отверткой. И она показывает наличие тока в фазе (провод непосредственно перед патроном) также при выключенном выключателе. Проверил соединения, купил другой провод (3 штуки поменял), также сначала провод был в гофре, затем в кабель-канале проложил и результат без изменения. Демонтировал выключатель и проверил провод который идет от распред. коробки к выключателю и возникла такая штука — индикаторная отвертка показывает фазу на проводе который идет к выключателю и от выключателя, то есть ток на обоих фазах при демонтированном выключателе. То есть отвертка показывает фазу в патроне даже при демонтированном выключателе, то есть когда цепь разомкнута. Но когда в патрон вкрутил энергосберегающую лампу — индикаторная отвертка при разомкнутой цепи (выключатель выключен или демонтирован) показывает отсутствие тока. В случае когда в патроне отсутствуют лампа — показывает ток в фазе даже при разомкнутой цепи. Выключатель установлен на металлопрофиле. Провод проложен по ДСП в кабель канале на данный момент. В комнате смонтирован на стенах каркас из металлопрофилей. Жду совета и помощи!
02.08.2018
10:47
Здравствуйте! Во-первых индикатор не указывает наличие тока. А ложные его показания возможно связаны с наводками от других проводов. Кстати, индикаторная отвертка у вас скорее всего с батарейкой? Она и на лежащий на столе шнур от зарядного устройства (ЮСБ) реагирует. Во-вторых, проверяйте наличие напряжения отверткой без батарейки с неоновой лампой, или двухполюсным индикатором. При этом, я так понимаю лампочки работают? Ноль и фаза есть?
35 Гости
