При подключении ноутбука к розетке мигает свет, искрит щиток
00:47
27.01.2018
Нет в сетиДоброго времени суток! Хрущёвка, щиток на 4 квартиры — на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку — вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я
и единственное, что сообразил — вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит. Под пробкой проскочила жирная искра.
На завтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и снова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и… читай пост сначала! За исключением того, что теперь при включении пробки искрит провод под соседней (на ней другая, работающая цепь) пробкой, а цепь — не включается. Остальные автоматы работают, на них и живём пока. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать?
21:41
Нет в сетиЕсли зарядное ноутбука в другой розетке работает нормально и не выбивает автомат, значит зарядное исправно. Вообще зарядное ноутбука – это маломощный потребитель и нормальная, технически исправная электропроводка не должна искрить при включении зарядного устройства. Пригласите специалиста, чтобы он проверил электропроводку. Скорее всего, где-то коротит, либо нарушен контакт в распределительной коробке, в щитке, в розетке, возможно также где-то излом жилы и из-за этого при включении даже малой нагрузки мигает свет. В любом случае проблема в электропроводке и ее должен проверить специалист. Нужно также проверить какие нагрузки на каждой из линий и не превышают ли они допустимые для кабеля электропроводки.
