Какой автомат поставить на входе в квартиру?
18:35
17.05.2018
Нет в сетиДобрый день. Пожалуйста, посоветуйте. В подъезде был проведён ремонт всей электрики, установлены новые щитовые, в квартиры теперь входят трёхжильные кабели. В нашей квартире была заменена вся электропроводка, в щитке установлены автоматы Легранд. Электрик установил ещё какую-то украинскую систему «Страж», а в щитке на лестничной клетке поставил двухполюсный дифф-автомат Легранд на 40 Ам. Практически сразу после ремонта стала возникать такая ситуация: при включения штекера стиральной машинки в розетку, в 4-х из пяти случаев выбивало автомат в щитке на лестничной клетке. Не тот, который установил электрик. а соседний, китайский, тоже двухполюсный, на 25 Ам. Это происходит ещё до начала работы стиралки, просто при включении её в сеть. Снова включить автомат удаётся не сразу, он вновь и вновь «вылетает». Теперь каждая попытка включить стиралку сопряжена с ужасом от предстоящих мытарств, с привлечением стремянки. В квартире газовая плита, один холодильник, пару компов и телевизоров (работают отнюдь не одновременно). Что делать? Нужно ли ставить в щиток на лестничной площадке второй двухполюсный, 40 амперный автомат? Или просто заменить китайский на хороший 25-амперный, типа АВВ или Легранд? И ещё: не может ли проблема быть связана со стиралкой? До ремонта она работала без каких-либо сюрпризов, но вот смущает мнение одного знакомого. Говорит, что возможно, стиральная машина провоцирует КЗ. Надо, мол, проверить её вилку, прозвонить на Омы (примерно так он выразился).
09:43
Нет в сетиЗдравствуйте! Если автомат в щитке отключается только при включении вилки стиральной машинки в сеть, а при включении других электроприборов в сеть этот автомат не отключается, то значит однозначно проблема в стиральной машинке. Если автомат отключается сразу, то значит это короткое замыкание. То есть включением вилки стиральной машинки в розетку вы создаете короткое замыкание в сети, на которое реагирует отключением автомат в щитке. Правильно вам сказали, что причина может быть в неисправности стиральной машины. Тем более если такое началось после ее ремонта – обратитесь к специалисту, пусть проверит стиральную машинку.
15:27
17.05.2018
Нет в сетиБлагодарю Вас. Смущает вот что. Ремонт был в квартире. Стиральная машинка не ремонтировалась. Она была в порядке. Вот до ремонта в квартире (с заменой всей электрики) таких эксцессов не возникало (при старой, советской проводке). А теперь к стиралке страшно подойти. Может быть, так чутко реагирует на включение в сеть стиралки новая система защиты. поставленная электриком? (Повторяю, он установил нам разнообразную защиту и в щитке в квартире, и на лестничной клетке.) Не может ли быть это связано и с каким-то дефектом при монтаже розетки в ванной?
11:19
Нет в сетиВы пишете, что у вас в щитке «разнообразная защита» – возможно у вас в щитке отключался не автоматический выключатель, а УЗО или дифавтомат? В таком случае это может быть также отключение по причине наличия утечки тока. Утечка тока может возникнуть в случае наличия повреждения на линии проводки или в том случае, если электроприбор, в вашем случае стиральная машина, имеет неисправность. Попробуйте включить другой электроприбор в ту розетку, в которую включаете стиральную машину. Если электроприбор будет работать нормально, значит можно сделать вывод, что данная линия проводки в порядке и нет никаких дефектов. Если же будет также отключаться защитный аппарат в щитке, то значит причина в проводке. В таком случае вам нужно пригласить специалиста, чтобы он проверил состояние проводки и при необходимости устранил дефект. Если проводка в порядке, то значит нужно проверять стиральную машину.
20:01
17.05.2018
Нет в сетиДиффавтомат (который в щитке на лестничной клетке) не выключается. В квартире все автоматы также не вылетают. Выбивает китайский 25-амперный автомат в щитке на лестничной клетке. Сегодня заменил батарейку в тестере, проверил стиралку на Омы. Никаких скачков прибор не показал. Розеткой, в которую включаем стиралку, почти ежедневно пользуются домочадцы, включают фен. Никаких проблем при этом не возникало. Наверное, надо всё же менять автомат в щитовой на лестничной клетке?
09:20
Нет в сетиЕще раз повторюсь – если другие электроприборы работают нормально в данной розетке, а при включении стиральной машинки отключается автомат, то значит нужно проверять стиральную машинку. Обратитесь к специалисту за помощью, чтобы он проверил данный электроприбор. Автомат нет смысла менять, если он не отключается самопроизвольно без причины – ведь другие электроприборы работают нормально.
