Как расположить электроточки (розетки, выключатели, светильники) в комнате 18 кв.м.? [схема]
14:10
16.07.2017
Нет в сетиВсем привет!
Делаем ремонт в одной из комнат. Сейчас этап электрики. Сам я эту тему понимаю поверхностно, буду нанимать электрика.
Площадь комнаты 18 кв.м. Будут жить 2 человека. По мебели пока не совсем определились, но скорее всего будет по минимуму. Предварительно наметил 2 варианта (см. рисунок). Из электрики будет:
1. Ноут
2. Лампа для чтения
3. Зарядка для телефона
4. Может быть будет телевизор, а может и нет
5. Может быть будет что-то еще
Собственно, вопросы:
1. Как расположить электроточки (розетки, выключатели, светильники) на этих 2 вариантах? Напишите текстом, а если еще отметите на моих схемах мне будет намного понятнее 🙂
2. Какие вообще существуют принципы, правила расположения электроточек? Типа отступы от угла, от края стены, глубина штробы и тд.
3. А если еще и расскажете основные принципы проведения электропроводки и как проверить и принять работу электрика, так вообще буду очень рад 🙂
Ну или ссылку, где все подробно написано. Я знаю только то, что провода должны быть медные, в гофре, для розеток 2,5 для света 1,5 соединение — клемники wago. Это все что я знаю.
Буду рад любым ответам. Спасибо за помощь!
09:02
Нет в сетиШтробы под проводку выполняются строго вертикально или горизонтально, никаких диагоналей. Это делается для облегчения их нахождения при последующем монтаже полок или шкафов возле линий электропроводки. Розетки располагают не менее 10-15 см от угла на высоту 30-40 см. Выключатели от лутки двери так же 15 см, на высоту 90-100 см. Распред коробка располагается над входной дверью, как правило вертикально над выключателем.
Что касается светильников, тут вы сами решайте, либо установить люстру по центру потолка, либо сделать точечное освещение, используя точечные светильники. Над столом можете дополнительно установить бра, для локального освещения.
Что касается количества розеток на комнату в 18 квадратов, предлагаю следующий вариант: по одной розетке обязательно возле кровати (для зарядки телефона или подключения бра, если нужно). Помимо этого обязательно установите розетку или блок розеток возле стола.
Из дополнительных материалов советую прочитать:
Как разместить точечные светильники на потолке и сколько нужно использовать их: https://samelectrik.ru/pravila-razmeshheniya-svetilnikov-na-potolke.html и https://samelectrik.ru/pravilnyj-raschet-kolichestva-tochechnyx-svetilnikov-na-komnatu.html
Как расположить розетки в квартире: https://samelectrik.ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html
Как установить розетку: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-ustanovit-rozetku-svoimi-rukami.html
Высота установки розетки: https://samelectrik.ru/vysota-ustanovki-rozetok-po-evrostandartu.html
Если что-то еще будет непонятно, спрашивайте!
13:14
16.07.2017
Спасибо! Ссылки сохранил, почитаю.
Есть еще вопросы:
1. На какую глубину делать штробу?
2. Нужна ли гофра?
3. Чем соединять провода и как?
17:38
Нет в сети20:54
16.07.2017
Провода соединяйте клеммниками WAGO, глубина штробы для розеток должна быть 40-45 мм, в зависимости от глубины подрозетника. Обычно он глубиной около 41 мм.
Что касается гофры, какой материал стен, где вы будете электропроводку прокладывать?
Ясно. Проводку буду прокладывать по потолку. Материал стен — кирпич.
18:20
Нет в сети11:59
16.07.2017
Нет в сетиСпасибо за ответы!
Я почти все понял. Есть еще пара последних вопросов (на самом деле пять):
1. Можно ли штробу делать перфоратором? Или обязательно должен быть штроборез? У нас в городе аренда 500 руб/сутки, если брать от него пыли много? Я узнавал у электриков, они предлагают штробу делать перфоратором, глубина 2 см — это норм или не норм?
2. Розетки я уже распланировал. Но тут подумал: они же все должны быть на одном уровне. Как сделать розетки на одном уровне? Опять брать в аренду лазерный уровень?
3. Электрика — это один из пунктов ремонта. Я еще хочу заменить окно, ламинат, обои и натяжной потолок. Правильный ли у меня порядок ремонта?
а) электрика;
б) демонтаж старых плинтусов;
в) заделка швов;
г) замена окна;
д) укладка ламината;
е) обои;
ж) плинтус;
з) натяжной потолок;
и) установка розеток/выключателей.
4. После электрики нужно заделать шробы и немного выровнить стены (визуально). Стены визуально ровные, но у меня сейчас старые вспененные обои с рисунком, на них неровности вообще не видны. Стоит ли пройтись финишной/суперфинишной шпатлевкой? Что посоветуете для заделки штробы и для визуального выравнивания?
5. Я понимаю как идет электрика от автоматов до розеток. А как автоматы соединяются с щитком? Ну или со счетчиком? Как это выглядит и происходит?
14:11
Нет в сетиВсе по порядку:
1. Можете делать болгаркой и перфоратором. Вот тут подробнее написано — https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-shtroby-pod-provodku-instrukciya-v-kartinkax.html
2. В идеале да, но можете сделать лазерный уровень своими руками, если есть желание. Инструкция здесь https://samelectrik.ru/sobiraem-lazernyj-uroven-iz-podruchnyx-materialov.html
3. Порядок замены электропроводки следующий: сперва демонтажные работы, потом окна, если стены кривые, то перед электрикой штукатурка, если ровные то не надо, потом черновая электрика (имеется в виду штробление стен, прокладка кабеля и установка щита). Потом заделка штроб, шпаклёвка, обои, ламинат. После обоев или покраски стен делается чистая электрика (розетки, выключатели).
4. Для заделки штроб используйте Knauf Rotband (штукатурка гипсовая универсальная)/
5. Прочитайте статьи: https://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html и https://samelectrik.ru/kak-soedinit-avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-shhitke.html
