Как подключить сварочный аппарат чтобы свет не мигал?
31.08.2018
11:17
alexdrevo73
Если закопать свой ноль в землю перестанет мигать свет или? Сварочный аппарат полуавтомат трансформаторный немецкий.
Возможно ли его подключить через стабилизатор тока, даст это что нибудь?
01.09.2018
09:59
Никак, просто мощность аппарата слишком высокая. Видимо вы им работаете в гаражном обществе или в частном секторе с посаженной электрической линией. Установка стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ (не тока, это другое) приведет к тому что при пониженном напряжении с сети — он еще больше нагрузит сеть при его повышении. Кстати напряжение в розетках у вас занижено? Закопав ноль в землю (смотря как) вы рискуете «обмануть счетчик» да и чтобы получить хорошую землю нужен и хороший заземлитель, а не просто закопанный провод.
13 Гости
