Подключение нагревательного кабеля Hemstedt
16.12.2017
21:53
leshei
Прошу помощи специалистов. Нужно подключить мат теплого пола Hemstedt к терморегулятору PR 115. Какой из трех проводов кабеля Hemstedt — фаза нагревательного кабеля, — ноль нагревательного кабеля, земля? То есть, какие провода подключать к контактам 3,4 терморегулятора? Фото прикладываю: https://cloud.mail.ru/public/Jvfa/MxwFbSSAG
С уважением, Валерий.
18.12.2017
19:54
Здравствуйте! Согласно руководства по эксплуатации фазный и нулевой проводники — «прозрачный 0,5 кв. мм». На фото это проводники 1 и 2. Если производитель не делал разную цветовую маркировку проводников, значит не нужно соблюдать где фаза, а где ноль – просто подключаете два проводника к клеммам 3 и 4 терморегулятора. Третий получается земля. Если есть сомнения, то можно взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления в мегаомах сделать замер. Между фазным проводом и землей и нулем и землей сопротивление должно быть очень большое – в мегаомах. Между фазой и нулем сопротивление должно быть значительно меньше, где-то 100-200 Ом – точное значение сопротивление с допустимыми отклонениями должно указываться в инструкции по эксплуатации к теплому полу, на бирке может быть указано на самом кабеле.
19.12.2017
11:39
leshei
Доброго дня! Admin, благодарю вас за ответ и внимание к «гостям»! Если возможно, объясните: » Если производитель не делал разную цветовую маркировку проводников, значит не нужно соблюдать где фаза, а где ноль», да, цветовой маркировки нет, но провод 1 в прозрачной изоляции, а провод 2 без изоляции. Что это может означать? (что в изоляции — фаза? предполагаю) И ещё. Для чего гнезда терморегулятора (3,4) маркируются символами — Ноль, Фаза, если нет никакой разницы в подключении? (для мало-мальского понимания процесса…) Еще раз благодарю за внимание к моей теме!
19.12.2017
13:13
На терморегуляторе есть маркировка фазы и нуля, так как регулятор может использоваться с разными марками теплого пола, среди которых есть продукция с маркировкой фазного и нулевого провода, которые и подключаются к соответствующим клеммам. Если маркировки нет, то разницы в подключении нет. В том случае, если производитель предусмотрел маркировку, то лучше её соблюсти при подключении. Что касается вашего кабеля, то выполните замер сопротивления мультиметром как описано выше — только так вы можете быть точно уверенным в том где какой провод.
