Индикаторная отвёртка показывает фазу в обоих положениях выключателя
05.10.2019
20:46
dmitriy13
Здравствуйте. Есть выключатель одноклавишный, на который приходит двухжильный провод 0,75 мм 2. По одной жиле приходит фаза, вторая жила подключена на включение клавиши и приводит фазу обратно в распредилительную коробку. Оттуда она уже вместе с нулём идёт на лампочку. Все работает. По включению клавиши лампочка загорается, по выключению тухнет. Но вот какой момент немного смущает. Когда выключатель в положении «выкл», то фаза по идее должна быть только на той жиле, которая приводит фазу. А на той, которая идет уже на лмпу должна быть только, когда выключатель в положении «вкл». Проверяю индикаторной отвёрткой в положении «выкл» — и обе жилы показывают фазу! Индикаторная отвертка горит. Но при этом все работает как надо. Как это объяснить? Вопрос к знатокам)
10.10.2019
00:35
Здравствуйте! Если выключатель с подсветкой — так и должно быть.
11.10.2019
20:42
dmitriy13
Выключатель обычный, без подсветки.
14.10.2019
23:59
Проверьте в распредкоробку — может изоляция оплавилась или вовсе влажная вся — вот и есть утечка фазы.
