Фаза на трёх проводах
14.09.2018
13:04
Oleggg
Помогите чайнику.
Перестал работать фильтр. Разобрал, на всех трёх проводах индикатор показывает фазу. Проверил розетку, все нормально- фаза/ноль. Может ли показывать фазу по причине близко расположенных проводов? И по какой причине он не работает тогда?
14.09.2018
15:12
Здравствуйте! Да, может показывать фазу при близко расположенных проводах. Присмотритесь хорошо к лампочке индикатора. На фазе она должна гореть ярче, чем на других проводах. Речь идет о сетевом фильтре в виде удлинителя?
14.09.2018
17:39
Oleggg
Да, удлинитель. На одном проводе лампочка ярче. Тогда когда почему он не работает?
15.09.2018
07:46
oleghalimon
у него случайно внутри нет предохранителя или токовой защиты?
15.09.2018
09:34
В качественных сетевых фильтрах установлен предохранитель. Также проверьте, может провода в самом сетевом фильтре оторвались. Разбирали вообще его?
15.09.2018
11:00
Oleggg
Предохранитель есть, разобрал. Но фаза есть в самом фильтре, тоесть на выходе. Как то не понятно
15.09.2018
18:24
Судя по тому что вы сказали, на одном проводе у вас лампочка в индикаторной отвертке горит ярче, то она с батарейками и светодиодом. Лично у меня такая отвёртка светится даже при прикосновении к кучку лежащего на столе провода. Индикатор должен быть на неоновой лампе тлеющего разряда или вообще быть двухполюсным.
Возьмите тестер и прозвоните целостность обоих проводов, ведь то что делаете вы не объективно. Или проверьте целостность второго провода перевернув вилку в розетке, тогда фаза будет на другом проводе. При этом прозвонку делайте от вилки до шин, куда вставляются вилки потребителей.
34 Гости
