Электропроводка в старом доме
05:57
23.11.2020
Нет в сетиЗдравствуйте. Переехали в старую хрущевку. внезапно стал моргать свет, а затем полностью отключился в трех комнатах. Питание идет по линии с одного автомата. Не работают свет и розетки. Электрик ЖЭК-а проверил в щитке протяжку всех автоматов и нуля, на этом все. в щитке на автомате, отвечающем за линию, 225В.
Коробок распаечных как таковых нет, вся распайка сделана в потолочных швах на стыках со стенами. В первой по порядку комнате нашел разводку от входного кабеля на розетку, выключатель, люстру и провод в другую комнату. Когда снял с линии всю нагрузку, мультиметр показал 208В. Разобрал схему, подключил лампочку напрямую к входному кабелю — напряжение упало до 30В.
Заменил выключатель на новый, простой, без подсветки. При подключении одного из его контактов к проводу фазы, индикатор начинает светиться на обоих его контактах, независимо от положения выключателя.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно решить.
