"Две фазы" в квартире
09.12.2017
12:39
Yaelektric
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Жилой дом, старый фонд.На вводе панель с двумя пробками, счетчик.При замене проводки выяснилось ,что питание приходит с железной коробки в подъезде . На счетчике при откинутых концах между ними вызванивается 230v .Между первым (фаза) и корпусом железной коробки 230v, между вторым (0) также 230v .Индикатор горит в полное свечение на обоих проводах. Что за схема? Возможно ли использовать уорпус железной коробки для подключения третьего (заземляющего) провода? Заранее спасибо!
10.12.2017
16:34
Если индикатор показывает на двух проводах, то в данном случае может быть просто показана наводка, которая дает свечение индикатору, а в реальности там нет двух фаз.
Маловероятно, но может быть также у вас не ноль и фаза, как обычно, а питающие две фазы, между которыми 220 В – такое редко, но встречается в старых домах, где старые трансформаторы (в которых 0-фаза — 127В, межфазное — 220В).
Если не можете разобраться что в вашем щитке – лучше обратиться к знающим людям, местным электрикам, чтобы избежать ошибок. Для подключения заземляющего проводника в подъездном щитке должна быть отдельная шина для заземления, для нуля отдельная шина. Если заземление не организовано как положено и питающая линия не соответствует требованиям, то подключение заземления просто к корпусу щитка чревато последствиями – на заземленных корпусах электроприборов у вас может в любой момент появиться опасный для жизни потенциал.
