Что будет с дифавтоматом, установленным на улице?
15.01.2018
16:12
niki
Не знал когда ставил, что есть зимний вариант -25, поставил простой дифавтомат. Пока работает без проблем при -9, .а что будет при -25 ?
16.01.2018
17:29
Возможно тепловой расцепитель перестанет корректно работать. Стоит обратить на описание в паспорте устройства. Ведь в большинстве они предназначены для установки в «теплых» условиях.
17.01.2018
09:46
niki
В паспорте пишут -5 градусов. Надо значит на вход поставить АВ,а диф.автомат переместить в помещение ? Или поставить другой диф, со значком «снежинка» -25.. ?
17.01.2018
13:51
niki
Дело в том ,что на нем сидит нагрузка: подогрев трубы входной воды и конвектор 500вт.на антизамерзей. А при минусе лазить и чего-то делать,думаю ни к чему хорошему не приведет..?На входе 2 СИП х16 ,на выходе 2х4мм медь.Автомат старого образца на 4 модуля,может ,переключить выход с УЗО на АВ ?А может УЗО ничего и не будет при -25 градусов ? Ну замерзнет УЗО ,а напруга будет в помещении??
18.01.2018
20:56
Для того чтобы защитный аппарат работал корректно, температура окружающей среды не должна выходить за пределы, которые указаны в паспорте. Это касается не только теплового расцепителя, но и защитных аппаратов в целом. Также следует учесть, что помимо температуры негативный фактор, который может привести к выходу из строя защитного аппарата – влага. Незначительная влага плюс мороз и в итоге защитный аппарат не сработает, не зависимо от того УЗО это или автомат. Если замерзнут защитные аппараты, то напряжение будет, но а защита будет отсутствовать. Вы же устанавливаете защитные аппараты для защиты, а не для того, чтобы «просто было напряжение». В случае короткого замыкания и отказа в срабатывании автомата сгорит проводка или поврежденный электроприбор.
19.01.2018
10:37
niki
Следуя вашей логике,надо на входе в дом ставить рубильник? А в доме щиток IP 65 c подогревом,есть ведь такие девайсы ? В доме ведь тоже минусовая температура..Думаю у всех дачников на входе в дом стоит АВ.
19.01.2018
20:53
niki
220 в. подается из дома в баню по воздушке СИП и в доме стоит еще АВ в тамбуре, где плюсовая температура т.к. стоит конвектор на режиме Антизамерзай +7. Вопрос: в доме который стоит АВ будет корректно работать?
19.01.2018
20:59
niki
А что, кроме Админа ,никто не может ответить на вопрос ? Ну он человек занятой я так думаю..Это ведь Форум …
19.01.2018
21:16
niki
Стоит Дифф. ДЕК крафт,на входе в Баню,на котором нет символа -Снежинка- , а ИЕК у которого есть Снежинка -25 гр., (он же в рейтинге ниже ) думаю маркетинговый ход. Или я не прав, и есть другие мнения ?
19.01.2018
22:00
niki
Вот еще вопрос по Конвектору Атланик,,которые делают В Украине из Франзузих комплектующих. Не могу понять ,в паспорте написано ..не зля заземлять, и вилка без заземления. В чем суть ??
23.01.2018
22:34
В идеале да, щиток с защитой от внешних воздействий и подогревом. По факту, конечно, этим часто пренебрегают, но в этом случае нужно понимать, что защитный аппарат может работать некорректно и не исключено, что он может не сработать в нужный момент. Если температура в доме +7, то должен работать корректно. Главное, чтобы АВ не подвергался воздействию влаги. На счет характеристик дифавтоматов – не исключено, что маркетинговый ход. Но если даже допустить, что при -25 гр при КЗ и утечке тока дифавтомат сработает, то в случае перегрузки время отключения и ток значительно увеличатся в любом случае, так как время срабатывания теплового расцепителя напрямую зависит от температуры окружающей среды. На счет конвектора не понятно, почему так. Для обеспечения безопасности эксплуатации металлические части электроприборов подлежат заземлению.
