Дежурный ночной свет от выключателя с подсветкой
04.11.2020
20:14
auto101410
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить светодиодные фонарики так, чтобы при включенной клавише они горели на всю мощность (1W), а при выключенной клавише — светились лишь слегка в качестве ночной подсветки в прихожей?
Когда-то на съемной квартире были точно такие же светильники и работали по такой схеме. Хозяин квартиры рассказывал, что в ночное время они светятся от питания лампочки подсветки в выключателе.
Здесь же почему-то такая схема не работает (не знаю, можно ли здесь приложить фото).
Может быть дело в светильниках, либо в выключателе, либо в лампочке подсветки выключателя, или в схеме подключения?
Заранее благодарен за советы!
P.s. сам не электрик.
06.11.2020
15:34
Интересный вопрос, может быть диоды в светильниках 6 вольтовые или там в схеме драйвера предусмотрен как раз этот случай, чтобы не светились по ночам. Высуньте из светильника драйвер — разберите корпус и по-фоткайте все подряд разберемся. Так же если есть возможность померьте напряжение и ток светодиодов. И количество штук. Возможно вопрос решится подключением параллельно драйверу резистора на несколько мОм.
