Без фазы в розетке 137в
22:37
10.05.2020
Нет в сетиЗдравствуйте, уважаемые. В электрике плохо разбираюсь, поэтому прошу не пинать) Года 2 назад у нас по крышам прошлась молния, много чего погорело и т.д., но суть вопроса такая в квартире делался кап ремонт и электрик поставил пакетник на каждую розетку и выключатель. Как то были проблемы с бойлером и при отключении его фазы через пакетник все-равно ударило током, стал проверять розетки и выяснил что когда выключаю пакетник в розетке присутствует 137В, которых там быть не должно. Я не знаю это замыкание фазы на ноль или землю или что-то другое, но все работает, единственное подключал неисправный кабель питания(я не знал что он неисправен) и он замкнул и начал гореть, но пакетник не сработал, не сбросился. В чем может быть проблема и где искать концы? Спрашивал у местных электриков, в общем нету у них желания искать проблему как я понял(
137 вольт где, между «фазой» и нулём разумеется? Что вы подразумеваете под «пакетником» — речь об автомате или именно о пакетном выключателе? Я думаю либо автомат бракованный и не доконца отключает цепь, то что он не сработал говорит о том же. Но если это именно пакетный выключатель — то он и не должен срабатывать.
20:36
10.05.2020
Нет в сетиДа, между фазой и нулём. Да, автоматы стоят, извиняюсь за дезинформацию, когда молния прошлась повыбивало много автоматов, но суть в том что не в одной розетке и бойлер и выключатель бьют током при выключенном автомате. Один знакомый электрик сказал что тут скорее всего фаза на землю коротнула и поиск очень сложный.
19 Гости
