Фаза на нуле и заземлении в розетке
19.11.2018
10:17
Bialik
Доброго дня всем! Поясните дилетанту пожалуйста некоторые нюансы :
1. Вставляю отвертку с активным индикатором в розетку . На нуле ярко горит лампочка, но розетка работает- эначит есть фаза на нулевом проводнике — не зажат контакт на нулевой шине в щитке . Или есть ещё какие-то варианты? Розетка при этом работает , то телефон и компьютер периодически бьются током .
2. Если есть фаза на контакте заземления , то либо в розетке заземляющий кабель касается фазного , либо заземление не соединено в щитке .
Это я прочитал в интернете . Спросил у знакомых старых электриков , ничего конкретного сказать не могут. Поясните пожалуйста, хочу научиться правильно.
21.11.2018
10:36
Здравствуйте! Активный индикатор — это который со светодиодом и на батарейках? Он может светится и на нуле. На фазе такая же яркость свечения. Если бы у вас была проблема с нулем — розетки бы не работали. Вы уверены что там именно потенциал фазы? Тем же индикатором проверяли? Он у меня фазу показывает на микро-юсб шнуре для зарядки не подключенном никуда.
«Землянной» контакт током не бьёт? Если бы он касался фазы — либо выбивал бы автомат, либо УЗО срабатывало, либо потенциал стекал бы в землю.
В чем проблема проверить соединения в щитке? Тот же ноль протянуть и посмотреть соединения земли?
14 Гости
