Автоматическое переключение между фазами
26.10.2020
18:52
Fedor
Добрый день
Посоветуйте плиз.
На даче два ввода
1(основной) — 3х фазная сеть (автомат входной на 20А). Разные потребители сидят на разных фазах
2(запасной) — одно фазный генератор. 3.5кВт
Сейчас переключение между вводами производится 3х фазным реверсивным переключателем вручную.
Какие проблемы хочется решить:
1) бывает что пропадает какая одна фаза из 3х, тогда часть потребителей остается без питания
2) автоматическое переключение на генератор, если нет 3х фазного электричества и включен генератор
Видится это каких то автоматическим переключателем, на котором первые 3 фазы были бы от сети и когда пропадает какая то из них было бы переключение на работающую, и на 4й фазе сидел генератор, на который бы переключалась нагрузка когда нет фазы на первых трех.
Переключателей много и маломощные, и может быть ваще неправильно их использовать.. а нагрузку через них вообще не пустить нужны какие то пускатели или реле…
Подскажите плиз хотя бы в общих чертах как правильно реализовать и на какие конкретные модели переключателей и проч смотреть, чтобы было надежно.
Спасибо большое
29.10.2020
09:32
Здравствуйте! Простейший блок АВР на контакторах можно использовать. Второй способ немного сложнее, но тоже имеет право на жизнь. В данном случае используем простейший АВР с приоритетом основного ввода.
