Трехполюсный автомат или четырехполюсный выбрать?
13.08.2018
08:11
Lamorang
Как я понял, система TN-C, 4 провода. Есть 4-хполюсное УЗО, своё заземление отсутствует. Какой выбрать автомат, 3 или 4 полюса? Я так понимаю, что 4-хполюсный даёт большую безопасность, так как отключает вообще всё. Но можно ли разрывать PEN? Хотя с другой стороны, УЗО ведь включается только в разрыв. Вот этот момент мне не понятен. Всё же можно или нельзя ставить 4-хполюсный автомат при системе TN-C?
И ещё такой вопрос. Если главный автомат и групповые автоматы розеток одного номинала 16А, то будет ли обеспечена селективность, если групповые тип B, а главный тип C? Ставить более мощный автомат на вводе не могу, так как по договору главный предохранитель 16А. Вводной автомат мне нужен для защиты в случае, если сумма токов групповых превысит 16А.
14.08.2018
11:51
В пункте 1.7.145. ПУЭ сказано: «не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»
При этом ПУЭ 7.1.21 сказано (отрывок):
«При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за нессимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.»
и отрывок из пункта ПУЭ 3.1.18:
«Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.»
Можно сделать вывод, что можно рвать ноль, при условии, что он рвется двух (в однофазной) или четрыхполюсным (в трёхфазной) автоматом, т.е. его контакты размыкаются одновременно — не двумя отдельными АВ.
14.08.2018
16:17
Lamorang
Хорошо. А по поводу селективности?
На вводе в дом стоит советский АВ 3Р 20А. При этом по документам у меня 16А ввод. Соответственно, хочу поставить АВ 4Р 16А тип С.
В ситуации, когда, например на 2 группах розеток ток по 10А (автоматы 16А тип В), то сработает тепловой расцепитель основного 4-хполюсного автомата. Тут вроде понятно. А вот если в одной из групп произойдёт КЗ, то сработает ли групповой раньше, чем основной?
14.08.2018
19:15
Должна сработать, в данном случае вы организовываете селективность по быстродействию.
29 Гости
