Срабатывание АВ 32 раньше АВ 16
08.09.2023
17:32
ASAM077
Здравствуйте. В доме на вводе после счетчика от энергосбытовой стоит АВ Siemens B32 однополюсный на фазе, больше 10 лет. Недавно начали менять старую проводку, собирать щит в доме, все кабели, подключили к автоматам, в том числе старые, временно, пока меняли. При этом, работая перфоратором, были случаи, что нарвались на рабочую проводку старую, которая была подключена к автомату C16 (Шнайдер). НО! при этом выбивало не С16 автомат, а именно B32 старый, который стоит на вводе. Почему так происходит, подскажите пожалуйста? Ведь даже учитывая, что тип автоматов разный, сила тока для отключения С 16 в 5-10 раз, а у В32 в 3-5 раз должна превышать, С16 разве не должна срабатывать раньше или, я ошибаюсь и B32 в любом случае быстрее будет отключать? Или все же дело в том, что В32 старый автомат и часто отключался раньше из-за КЗ, что уже привело его в некую негодность?
21 Гости
