BOSCH SPS40E12RU - греется сетевой шнур до воспламенения.
17.07.2017
11:47
iurii
BOSCH SPS40E12RU — греется сетевой шнур до воспламенения.Подключаем через Pilot — немного поработав срабатывает предохранитель удлинителя. В чем загвоздка? Провода и розетку проверили — всё исправно. Короткого замыкания на сетевом шнуре не произошло, успели отключить вовремя. Автомат в электрощите не отключился. Проверили электрику на стиральной машине — всё работает исправно и розетка не греется, контакты протянуты крепко. Может сталкивался кто с такой неисправностью?
17.07.2017
22:16
Возможно контакт слабый исходя из того что все родное ничего не меняли. Это самая популярная причина. Может сам шнур тонкий, на производстве схалтурили, какое сечение проводов у шнура? Вопрос, сетевой шнур который греется? От удлинителя или у самой посудомойки? Удлинитель замените на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ или вообще без него. У неё тэн включается вот и вырубает. Отпишитесь, какая из причин была верной. Будет интересно узнать причину.
18.07.2017
00:33
Кстати, мощность вашей посудомойки 2400 Вт, ваш пилот не рассчитан на такую нагрузку. Подключите через 16А вилку напрямую в розетку (надеюсь проводка то уже медная?) или РК..и посмотрите автомат номиналом какой на розетку?
