Разбивка освещения на 4 группы - какие есть идеи?
21:59
07.09.2018
Нет в сетиДелаю ремонт в комнате Обычную люстру заменяю на точечные светильники. https://drive.google.com/file/d/1KdKqsGTHRg6c6BqH6_q4GxTSsrPJV0KM/view?usp=sharing
Над рабочей зоной будет светить 4 точки, по 2 на каждой клавише (1, 6, 7, 8). Я хочу, чтобы эти 4 точки можно было изолированно включить, от основного света, но так же хочу чтобы эти же точки над рабочей зоной были задействованы в основном освещении. Т.е. кинуть две фазы с разных выключателей на точки под рабочей зоной.
Задача в следующем: как сделать так, чтобы фаза с выключателей А и Б шла только на 4 точки, и не шла на остальные.
В голову приходит использование реле. Но может таки есть варианты попроще?
Если бы в сети был постоянный ток, я отделался бы обычным диодом. А так — ломаю голову.
У кого есть какие мысли реализации?
08:33
Нет в сетиЗдравствуйте! Ну если вы будете использовать светодиодные лампы — можно поставить диодный мост и сделать схему с диодом, о которой вы говорите. На входе питания светодиодных ламп или блока питания 12 В (если лампы питаются от пониженного постоянного напряжения) стоит все равно диодный мост и все должно работать как нужно. Я считаю что и реле здесь вряд ли спасет. это только если на каждой лампе будет своё реле и отдельно коммутироваться фаза и ноль, по крайней мере такой вариант мне в голову пришел.
