Увеличение (уменьшение) мощности нагрузки для датчиков движения
10.06.2018
07:19
avatar72
Здравствуйте
Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия.
Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы).
Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт.
При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) — работа безупречна.
При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) — датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт).
Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных).
И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения ноля ? Или данное «творчество» может привести к КЗ ?
Заранее признателен за ответ.
11.06.2018
16:11
Сама схема расчитанна на питание через цепи нагрузки. Данные параметры тока и напряжения обеспечивает только активные виды потребителя, для работы не подходит устройства с реактивной составляющей, как экономки. Переделка схемы не стоит затраченных сил.
