Освещение покрасочной камеры
19:30
Нет в сетиЗдравствуйте! На все три вопроса ответ прост — на ваше усмотрение. А если по существу, то количество фаз в данном случае зависит от мощности осветительной установки. Но я не думаю, что ваши 28 светильников больше пары киловатт будут потреблять, если они будут светодиодными — то тем более мощность будет совсем маленькой. На три фазы подключают цеховое освещение, поскольку там и лампы могут устанавливаться ДНаТ или ДРЛ 1000 и количество их может измеряться в сотнях.
19:32
Нет в сетиЕсли под словом «Коммутация»вы подразумеваете соединение всего этого хозяйства в цепь, то здесь всё как обычно — распределительные коробки (для наружного монтажа скорее всего вашем случае). Также в зависимости от расположения светильников возможно будет экономически выгодным монтаж проводки «шлейфом», то есть провода подключают от одного светильника к следующему. Выключатели также смотри по вашему помещению, но варианта я вижу два. Если светильники будут установлены частично на стенах, частично на потолке, то каждая стена и потолок выключаются своими выключателями — итого их 3, также возможно поочередно отключать светильники (через один группами). В общем ваш вопрос достаточно индивидуален и ответ зависит от ваших привычек и требований.
