Моргает люминисцентный светильник
24.10.2018
06:55
ruslan74
Купил светильник «ЛПО-46-2х80-417 диффузная решетка T5 ЭПРА IP20» с такими лампами «Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 80вт TL5 HO 80/840 G5 белая». Проработало месяц без проблем, затем каждый раз после 1-2 часов работы начинает выключаться-включаться. Подумал в лампах дело, купил новые, те же самые. Через пару дней ситуация начала повторяться. Перегревается? Слишком мощные лампы? Не очень силен в электротехнике, хотя инженер-ИТшник. Прошу совета.
24.10.2018
12:55
Здравствуйте! А обязательно начинает моргать? Или когда как? Если моргания начинаются стабильно после пары часов работы, то вопрос с проблемами питающей сети отбрасываем. Остаётся ЭПРА, поменяйте его!
24.10.2018
18:15
ruslan74
Да вроде стабильно, понаблюдаю..
Еще такой эффект бывает: когда при нормальной работе быстро выключу и включу (по ошибке например), может уйти в такое же состояние моргания, либо не зажечься совсем, а только на концах подсветиться.
25.10.2018
11:44
Ну вообще то, что по концам зажигается — это больше похоже на износ лампы или заклинивание стартера (но у вас же ЭПРА и стартера нет). А проверьте-ка контакты патронов! Или замените их, чтобы наверняка — они стоят намного дешевле чем ЭПРА. И вообще дешевле будет заменить их трубчатыми светодиодными лампами с аналогичным цоколем.
