Идеальное освещение не пульсирующими галогенными лампами на постоянном токе
13.11.2020
09:21
Sam
Дорого времени суток!
Осень, световой день стал короче и уроки ребенку все больше и больше приходится делать при искусственном освещении.
Решил в детской комнате сделать недорогое и самое «здоровое» освещение. Пришел к выводу, что НЕ ПУЛЬСИРУЮЩИЕ галогенные (или лампа накаливания) лампы подходит для этого лучше всего: идеальный спектр (нет фиолетовых пиков, нет проблем с мелатонином), индекс цветопередачи почти 100%, цветовая температура отличная для работы (галогенки). Oled и sunlike не рассматриваю в силу дороговизны и отсутствия в свободной продаже. Тогда галогенки — осталось только убрать пульсацию от сети переменного тока. Купил 1 закрытый блок питания на 150W 12V DC (нонейм) и 1 открытый блок питания ( HOROZ Vega-100 Led driver DC12V 100W 8.5A).
Подключаю (паралельно) две галогенных лампы по 35W 12V g6.35 (или одну на 50W) к любому блоку — лампочки не набирают полный накал и мигают с частотой где-то каждую 1 секунду. Как будто не хватает «пусковой мощности». Если подключить одну лампочку на 35W — горит на обоих блоках — совсем не рационально.
Подскажите пожалуйста, как правильно и чем запитать галогенные лампочки общей мощностью 70-90W на 12V DC.
