Проблема с уличными фонарями на дрл лампах
14.11.2019
16:38
Sasha
Здравствуйте , подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой , существуют 7 фонарей с дрлками , включались от автомата 16А , на данный момент 3 лампы не горят, при запуске сильно греется проводка вплоть до плавления изоляции , а фонари не загораются , после отключения не рабочих фонарей , 4 загорелись без вреда для провода , я так полагаю если бы был коротыш провод бы обгорел в том месте где имеется замыкание , тк как автомат на 60 А не выбивает в течении нескольких минут а провод начинает плавится через секунд 10 , может ли быть проблема в каком либо из дросселей или лампах не зажигающихся , тк как раньше работал от автомата на 16А 7 фонарей без проблем?
17.11.2019
14:57
Может быть и в дросселе и в патроне — в лампе вряд ли. Внутри лампы два электрода — они не могут коротить. Но если дроссель в КЗ — то будет выбивать автомат. А если дроссель пробивает на корпус и железная и заземлена — тем более.
