Проблема с подключением 2 разных прожекторов
07.12.2019
20:36
GennadiyTitov
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в схеме подключены 2 прожектора: 1 — jazzmay pfl-sc 30 Вт, 2 — fl-led Matrix 10W, подключены параллельно к сети и перегорает постоянно jazzway, в чем может быть причина и как исправить, заранее спасибо.
13.12.2019
01:39
Здравствуйте! если подключены оба и параллельно — то всё правильно. Скорее всего у вас повышенное или пониженное напряжение и драйвер в jazzway’е не рассчитан на работу в таких условиях. Ну или скачки напряжения — можно варистор параллельно джазвею установить прямо возле него на провода или на клеммник… Или готовый блок типа Гранит, модель БЗ-300-Л. именно с буквой Л. Варистор на 430 — 470 вольт (на корпусе будет написано 431 или 437 соответственно), чем больше размерами — тем лучше. Больше адекватных причин в голову не приходит.
