Параллельное подключение уличных прожекторов
22:01
27.09.2017
Нет в сетиВсем привет. В интернете так и не нашел ответ на свой вопрос. Подскажите пожалуйста, как можно подключить от одного прожектора с датчиком движения параллельно ещё два прожектора без датчика, т.е чтобы прожектора срабатывали от прожектора с датчиком. И ещё — возможно ли принудительное включение в обход датчика? Т.е через выключатель, включить на постоянку без датчика. Полный профан в электрике, если можно объясните по колхозному, что бы обезьяна поняла. Заранее благодарю
11:16
Нет в сетиДобрый день! К выходу фазы датчика движения подключен провод от одного прожектора, сюда же можно подключить и провод от второго прожектора и от третьего. Также необходимо подключить нулевую жилу второго и третьего прожектора в том месте, где подключена нулевая жила первого прожектора. Если необходимо обеспечить принудительное включение в обход датчика, то нужно подключить выключатель освещения одним проводом к фазе электропроводки, а другим к выходу фазы датчика движения, к которой подключены фазные проводники прожекторов. То есть фаза может подаваться на прожекторы, как датчиком движения, так и включением выключателя.
Только нужно обратить внимание на мощность прожекторов. Если это светодиодные прожекторы небольшой потребляемой мощности, то можно использовать обычный выключателя освещения. Если мощность большая, то необходимо ставить автоматический выключатель.
11:20
Нет в сети17:07
27.09.2017
Нет в сетиВопросы в догонку.1) Я правильно понимаю, что нужен отдельный провод с фазой от выключателя? Получается ; будет 3-х? жильный провод ( подводящий), который пойдет фазой на фазу входа датчика,соответственно ноль на ноль и + провод фазы на фазу выхода с датчика?
2) Если я использую 2 клавишный выключатель, один будет отключать вообще всю схему( в случае длительного неиспользования) на второй клавише принудительное включение — так можно?
3) Ещё вопрос- контактная коробка в прожекторе небольшая, вводить несколько проводов через одно отверстие не получится , можно ли использовать многожильный провод? скажем 4 жильный?
4) Вопрос- какой провод использовать? одни пишут по всей линии от распаячной коробке 0,75 ,другие не менее 1,5. На прожекторе болтается провод на 0,75.ВВГ через гофру?
5) Подключить весь мой беспредел, хочу от провода 2×2,5 который болтается в гараже запитан от счётчика старого образца , однофазного с пробками автомат.Можно ли в разрез провода поставить автомат на 16 А хватит?
6) можно ли использовать клемники Wago в данной схеме? С учётом перепада температуры от — к +, или пользоваться другими скрутками?
17:57
Нет в сети1) достаточно двухжильного провода к прожектору – если я правильно понимаю, что вы имели в виду. Ноль идет на ноль, а фаза приходит на выход фазы датчика. Выключатель для принудительного включения одним проводом подключаем на фазу проводки, а другим проводом на фазный провод, который идет на прожектор. То есть выход фазы с датчика и выход фазы с выключатели соединены. При срабатывании датчика фаза поступает на прожектор и при включении выключателя фаза поступает на прожектор.
2) да, можно. Одну клавишу подключаете для разрыва фазы до датчика, а вторая клавиша будет принудительно включать фазу на прожектор в обход датчика.
3) к прожектору подключаете кабель для питания данного прожектора и все, больше провода никакие не нужны. Если нужно подключить другой прожектор, то подключаете кабель для его питания от датчика движения и от нуля – в том месте, где первый прожектор подключен.
4, 5) для того, чтобы знать какого сечения провода будет достаточно, какой автомат для защиты ставить, необходимо знать суммарную мощность подключаемых прожекторов.
6) можно ваго, но я бы предпочел винтовые клеммы либо пайка/сварка скруток.
08:41
27.09.2017
Нет в сетиВозникли ещё вопросы. Как правильно подключиться, если мне нужен свет с разных сторон дома? Т.е например -1)Я вхожу в калитку к дому, загорается свет .
2) Я выхожу из дома на открытое крыльцо ,загорается свет. Калитка и дверь дома по отношению друг к другу за углом 90 градусов, расстояние от обоих точек до угла 8 метров.
11:07
Нет в сетиЕсли свет нужен с разных сторон дома, то вам нужно два отдельных датчика движения и два отдельных прожектора. Каждый датчик движения подключается отдельно к электрической сети и работает независимо от другого. То есть один датчик располагается там, где калитка к дому, другой датчик — возле двери дома.
