Греющий кабель продам
02.03.2017
15:31
EPIFAN
Внешняя фторопластовая оболочка позволяет использовать кабель в агрессивных средах. Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60ВТХ2-ВР, 350 метров. BTX — это саморегулирующаяся нагревательная лента промышленного качества, которая используется для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра, подвергаемых пропарке и поддержания заданных температур до 190 °С, а также в системах с высокой температурой воздействия на греющий кабель.
Она может быть отрезана до нужной длины по месту, точно в соответствии с длиной трубопровода, без каких-либо конструктивных сложностей.
ВТХ одобрена для использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым стандартам, а также стандартам ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086.
Характеристики саморегулирования повышают безопасность и надежность ленты. BTX не будет перегреваться или перегорать, да же когда ее отдельные участки накладываются друг на друга. Ее тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры.
Установка нагревательной ленты BTX проста, занимает мало времени и не требует никаких специальных навыков или инструментов. Все компоненты для заделки концов, соединения и подключения питания имеются в удобных наборах.
BTX…BP Конструкция с оболочкой из фторопласта поверх оплетки из медных луженых проволок, обеспечивает защиту в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары.
Технические характеристики
Максимальная температура 190 °С
Максимальная допустимая температура
без нагрузки (1000 часов суммарно) 240 °С
Минимальная температура монтажа -30 °С
Электропитание ~220-240 В (~110-120 В по заказу)
Температурная группа Т3
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более 10 Ом/км.
Наличный и безналичный расчёт. В наличии 350 метров.
seregaepifan@mail.ru, 89640443953
12.11.2018
13:19
Sorro
Гость
Guests
EPIFAN сказал(а)
Внешняя фторопластовая оболочка позволяет использовать кабель в агрессивных средах. Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 60ВТХ2-ВР, 350 метров. BTX — это саморегулирующаяся нагревательная лента промышленного качества, которая используется для защиты от замерзания трубопроводов большого диаметра, подвергаемых пропарке и поддержания заданных температур до 190 °С, огнезащита кабелей поставщик в Москве Системсервис http://www.help-01.ru/ognezasc…..oskve.html, а также в системах с высокой температурой воздействия на греющий кабель.
какие кабели по классу огнезащиты?
20 Гости
