Германские рубильники, контакторы, узо
16.08.2018
13:09
artur
Заинтересованным обращаться по адресу artur.astoian.77@mail.ru Отвечу на все вопросы!
72 штуки всего Выключатель максимального тока
120 шт Выключатель максимального тока
160 шт Выключатель максимального тока
96 Выключатель максимального тока
177 Автомат с регулируемой тепловой защитой для двигателя
1 автомат защиты двигателя
20 Реле для проводок
22 Реле для проводок
4  Установочное реле со светодиодн. сигнализацией, 24В, 2НО
1 Автоматы защиты двигателей
108 Автоматический выключатель 63А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 6 кА
32 Автоматический выключатель 16А, кривая отключения C, 3 полюса, откл. способность 10 кА
4 Выключатель максимального тока
84 Автоматический выключатель 16А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. способность 10 кА
24  Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА
4 Туннельный Зажим, 3П, NZM4
4 Вспомогательный контактный модуль; 1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт; слева снаружи; винтовое соединение
1 Реле времени, задержка на включение, 1 перекидной контакт, 24-240 В АС/DC
4 Таймер аналоговый
206 Вспомогательные контакты
1 Моторный привод
1 Магнитнные пускатели DIL, вспомогательные реле
1 Аналоговый Ввод/Вывод модуль для XC100/200 , 24VDC , 2 AI , 1AO (0 -10В )
268  Вспомогательный контакт 2 перекидных контакта, изменение ф-ии (доп./сигн.)
4 Вспомогательные контакты; Контакты: DPDT; Монтаж: DIN; 3A/250ВAC
350 Contactor
13 Силовой выключатель
2 Пусковая сборка
6 Автоматический выключатель 100А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 80…100А
1 Автоматический выключатель 100А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 80…100А
3  Автоматический выключатель 20А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 4,5 кА
2  Автоматический выключатель 20А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6кА
10  Автоматический выключатель 16А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
2  Автоматический выключатель 50А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
14  Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
1  Автоматический выключатель 2А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
1  Автоматический выключатель 50А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
4  Автоматический выключатель 16А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
1  Автоматический выключатель 16А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
2  Автоматический выключатель 7А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
2  Автоматический выключатель 10А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
36  Автоматический выключатель 4А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА
1  Автоматический выключатель 13А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6кА
4 Автоматический выключатель 20А, кривая отключения B, 2 полюса, откл. способность 6 кА
1
2 Автоматический выключатель 25А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА
1
1 Соединительный модуль, 80А
3 Автоматический выключатель 4А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. способность 10 кА
5 Автоматический выключатель 63А, кривая отключения C, 3 полюса, откл. способность 10 кА
1  Автоматический выключатель 4А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. способность 10 кА
1 Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 10 кА
1  Автоматический выключатель для защиты цепей пост. тока 1А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. спосо
10 Фронтальный доп. контакт 2НО+2НЗ
4  Адаптер шин , 3P , для NZM2 , 250A , UL508
1 Автоматический выключатель PKZ 2/ZM-1,6
2 Реле контроля чередования фаз, 2 перекл. контакта, 200-500 В АС
1  Реле электротепловые, температурные
1 Автоматич.выключ.
1
1 Дисплей, 80 мм , 132x64Pixel , монохромный , IP65, с кнопкам + логотип Eaton
2 Устр-во защитного отключения 25/0,03А (АС), 4 полюса, устойчивость к импульсному току 250А, устойчив
1 Автоматический выключатель Moeller CLS6-C25/3
20 Гости
