Установка реле напряжения и автомата в разрыв удлинителя
18.03.2018
07:12
Western
Всех приветствую! Имеется в квартире автомат на розетку 16А (доступа к ЭЩ нет), к этой розетке подключается 5 электроприборов через удлинитель. Если в разрыв удлинителя поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А, для защиты электроприборов, а также, чтобы при КЗ срабатывал автомат на 10А, а не основной на 16. Подскажите насколько это целесообразно?
20.03.2018
14:22
В разрыв удлинителя защитные аппараты не ставят. Если нет доступа к распределительному щитку, то можно установить реле напряжения в розетку, а в него уже включить переноску (есть такой вариант исполнения реле). Что касается автоматов, то даже если поставить еще один автомат, то не факт, что при КЗ он будет срабатывать раньше, чем автомат в щитке, эти автоматы могут срабатывать одновременно. Если нужно поставить автомат меньшего номинала, то нужно заменить автомат в распределительном щитке квартиры, обычно другие варианты не практикуются.
