Замена пробок на автоматические выключатели
13.02.2018
11:04
DartRM
Доброго времени суток всем!
В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители?
В квартиру:
входит 2 провода — 6 мм (один алюминий, второй медь)
По квартире:
плита — 6 мм (медь)
розетки — 4 мм (алюминий)
осещение 2,5 мм (алюминий)
РН — реле напряжения, РИ — реле импульсное, АВ1,2,3 — группа автоматических выключателей.
●●●●●●СХЕМА●●●●●●
► 1) Плита + Розетки на кухне
ВВОД (40А)=>РН=>УЗО
=АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.)
Группы автоматов:
АВ1= Плита
АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка)
► 2) Розетки + Свет
ВВОД (32А)=>РН=>УЗО
=РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.)
Группы автоматов:
РИ= Свет
АВ1= Розетки квартири
АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка)
Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)
13.02.2018
12:09
DartRM
Дому 40 лет, 1978 года…
17.02.2018
00:13
Доброго времени суток! Для медного кабеля 6 кв. мм рекомендуется автоматический выключатель не более 32 А, для алюминиевого кабеля 6 кв.мм – не более 25 А. То есть если у вас один из проводов ввода алюминий, то автомат – не более 25 А.
1) По автоматам – плита правильно номинал 32 А, для розеток – если кабель 4 кв. мм, то автомат не более 16 А, с автоматом на 25 А провод будет подвергаться перегрузке.
2) Далее по номиналам также – ввод не более 25 А, а если провод отходящих линий сечением 4 кв. мм, то с автоматом на 25 А провод будет подвергаться перегрузке.
Еще момент – если алюминиевая проводка старая, то ее нагрузочная способность значительно ниже, и она может повредиться даже с учетом установки автоматов, которые указаны выше.
