Выбивает автомат в ночное время
22.12.2018
17:30
valeryorlov
Добрый день)))) Подскажите пожалуйста уже две недели мучаюсь с этой проводкой . Имеется вводной Автомат ABB 32 А 1P , далее подключен счетчик меркурий 201 однофазный. От счетчика идет группа из автоматов 16 А — 2 шт. Один подключен на розетки , к ним же подключается колировочная машина 1-1.5 кВт . Второй подключен на вытяжку Вентилятор 300 Ватт подключен через выключатель и работает постоянно. Днем при включенной колировачной машинке и других электроприборов все нормально не выбивает автомат. Ночью остается включенный только вентилятор вытяжки, с утра прихожу автомат вводной выбило , причем не групповой. Меня групповые автоматы все и вводной 32 А , тольку ноль . естественно срабатывает тепловой расцепитель , но при нагрузки в 300 Ватт???? причем вводной автомат стоит за стенкой температура 20-25 градусов, а счетчик и групповые автоматы в боксе где температура 35-38 градусов. Менял и вводной кабель поставил на 4кв. ПВС, …….. может кто с этим сталкивался прошу помощи))))))заранее спасибо
23.12.2018
09:35
Здравствуйте! А как вы понимаете что срабатывает тепловой, если он срабатывает когда вас нет — ночью, если я все правильно понял. Может быть ночью происходят какие-то скачки напряжения? Иначе если все автоматы менялись и ситуация не изменилась — проблема явно не в них. Также вы говорите что в щите температура автоматов 35-38 градусов — в принципе это не слишком большая температура, вопрос что греется? Может быть сам счетчик неисправен и греется? Все клеммы я так понимаю протянуты? ПВС, между прочим не предназначен для винтовых клеммников, как и любые другие провода с многопролочными жилами — их обжимают наконечниками НШВИ, например! Возможно всё таки плохой контакт в клеммах автомата с проводами?
