Трехфазное УЗО или три однофазных?
21.08.2019
21:49
Aleksandr_Tula_71
Уважаемые электрики! Планирую собрать распределительный щит в частном доме. К дому подходит 380 В. В доме потребителей на 380 В не будет. Вопрос встал установить трехфазное УЗО или три однофазных? При установке отдельных УЗО на каждую фазу они будут срабатывать по току утечки указанному на его маркировке. А как на трехфазное УЗО? Правильно ли я понимаю что к примеру трехфазное УЗО на ток утечки 30 мА и происходит утечка тока по Ф1=10мА, Ф2=10мА, Ф3=15мА то оно сработает?
27.08.2019
08:54
Если грубо обобщить, то да. Т.е. суммарная разница токов. Но это некорретно брать во внимание. И сработать УЗО уже может при токе от половины от номинального.
Но вы что 1 УЗО на ВЕСЬ дом ставите? Если так, то при 30 мА вполне могут быть ложные срабатывания. Можете прикинуть какой ток утечки будет по пункту 7.1.83 ПУЭ.
Трёхфазное УЗО устанавливается на трёхфазные потребители или на ввод если ниже стоят однофазные групповые узо.Три однофазных могут нарушить их работу в том случае, если утечка произошла в каком-то однофазном приборе.
