Реле для обхода стабилизатора
05.03.2020
22:36
HD Gluk
Здравствуйте, я не электрик и с электричеством дел пока не имел, так что сразу извиняюсь за свой английский), в общем такой вопрос. На даче очень не стабильное напряжение, поэтому решили поставить стабилизатор, проблема с низким напряжением почти решилась, но дело в том что часто бывает что напряжение падает ниже 120 В и стабилизатор уходит в защиту, приходится каждый раз лезть на верх и переключать стабилизатор в режим байпас.
Я набрасал схему как у меня всё подключено, есть ли прибор типо реле которое если напряжение упадёт скажем ниже 130 В пустит ток в обход стабилизатора, а при поднятии напряжения выше 130 В пустит его обратно сквозь стабилизатор, если есть то как его встроить в схему?
p.s. Стабилизатор WESTER STW10000NS
17.03.2020
23:20
Схему то вы набросали, но где она? Загрузите на облако. Можно поискать реле напряжение на выходе которого пара переключающих контактов, нормальнозамкнутый-нормально-разомкнутый и подключить обмотку контактора на байпас через это реле, или напрямую в обход стабилизатора, если ток реле позволяет. Но видите ли, проблема состоит в том, что контактор может не включится при таком низком напряжении.
Я бы посоветовал провести кабель от стабилизатора и повесить небольшой щиток в удобном месте, где установить автомат или модульный рубильник на байпас.
