Как выбрать номинал автоматического выключателя
03:28
29.12.2018
Нет в сетиЗдравствуйте, поделитесь пожалуйста, кто как рассчитывает скольки амперный автомат ставить? Собираюсь проводить проводку в однокомнатной квартире, подбираю автомат для кухни.
Прочитал вот статью в сети, если доверять ей есть три варианта расчета:
1)посчитать сколько киловатт будет потреблять одна комната и умножить на 5
2)общую мощность разделить на 220
3)общую мощность разделить на 220 и результат умножить на cos φ
на кухне стоит холодильник, стиральная машина, газовая колонка с электроподжигом, примерно 5 лампочек и 2 розетки.получается
холодильник — 0,045кВт (это я посчитал дорогой, большой холодильник, в квартире стоит на много меньше)вообще стоит ли их учитывать при расчете, если конечно там не старый советский?
стиральная машина 2,4 кВт (опять таки подсчитываю по характеристикам лучшей машины чем стоит)
газовая колонка 0,04кВт
что еще может быть на кухне
электрочайник 2кВт
свч печь 1.2кВт (хотя хозяйка сказал что её нету, но кто знает, вдруг завтра разбогатеет так что учтем)
миксер 0.5кВт
блендер 0.8кВт
в сумме получается 6.985кВт, с лампочками округлим до 7кВт
если считать по первому варианту из статьи, получается 35А, по второму 31.8А, а по третьему 27А
скажите пожалуйста еще вот какую вещь, в момент включение электроприбор потребляет больше мощности?
Формула полной мощности S=UI
Активной — P=UI*cosф (коэф. мощности)
Ток равен:
I=S/U
Зачем выдумывать способы? Это простейшие формулы из курса физики.
Значит ток активной мощности равен:
I=P/(U*cosф)
На сайте не совсем верно формула написана, знаменатель дроби умножается на косинус, а не результат деления… Поэтому я нижнюю часть дроби взял в скобки.
Другими словами — косинус фи всегда меньше единицы, рассудите сами, если вы делите число на единицу, то у вас получается это же число, если число делите на 2 — то число в два раза меньше, а если вы делите на 0.5, например, то число увеличивается — становится в два раза больше. Тогда как с учетом косинуса фи у вас получился ток меньше чем без него? И откуда вы такой косинус фи взяли?
Ну да ладно, первый способ — это приблизительный расчет, ну типа 1 кВт — это 5А, но если вспомнить что я писал в начале, то 220вольт*5ампер=1100 ватт.
То есть не 1 кВт, а 1.1, вот это и есть та разница что у вас получилась между первым и вторым способом.
Теперь о косинусе фи=коэффициенте мощности. Да. Его нужно учитывать коэффициент мощности, но в случае маломощных, а даже 15 кВт — это не слишком большая мощность, бытовых потребителей косинус фи стремится к единице. Ну не нужно рассказывать что это влияет слишком сильно, поскольку, ну ооочень маловероятно что у вас дома есть электродвигатель мощностью больше хотя бы 2х кВт.
Автоматы подбирают не по потреблению прибором, а по сечению кабеля. Условно можно подбор делать по такой логике.
Все говорят, что провод сечением 2.5 кв. мм. выдерживает 20 с лишним ампер, и можно ставить 25А автомат — может это и так, и в ПУЭ в таблицы максимальных длительных токов написано также, но давайте разберемся к чему вы его подключаете!
Подключаете вы его скорее всего к розетке, а розетки все у нас рассчитаны на ток 10, а чаще 16А.
Даже если вы собираетесь подключать несколько розеточных групп на один кабель, то защиту выполняют по самому слабому элементу цепи. Это розетки — ток у нас в них может быть до 16А, значит и автомат подбираете до 16А.
На освещение достаточно автомата на 10А, Особенно сейчас, когда большинство ламп и светильников светодиодные — 2.2 кВт (220В*10А) светодиодного света — это ну очень много!
Если вы подключаете прибор кабелем напрямую к автомату, тогда автомат рассчитывают исходя из максимальной длительной токовой нагрузке жил кабеля, длины линии и мощности прибора. То есть кабель выбирают с запасом по току, относительно потребителя, на 20-40 процентов. Удобно считать в приложении «Мобильный электрик» или на калькуляторах нашего сайта. И номинал автомата выбирают ближайший в сторону уменьшения.
P.s.
Вы холодильник как-то неправильно написали, вы наверное разделили указанную мощность потребления в год, на часы… В режиме работы компрессоры могут и киловатт и больше потреблять. Они то работают не беспрерывно.
15:49
29.12.2018
Нет в сетикосинус фи я брал из таблицы в той же статье,
Тип электроприемника
до 1кВт — косинус 0,65
от 1-4 — косинус 0,75
свыше 4 — косинус 0,85
у меня получилось 7кВт, и так как это все идет на один автомат, то я считал с косинусом 0,85. получается 7000/(0,85*220)= 37.4
на розетки и освещение ставится один автомат, от него идет один кабель 4кв до первой распределительной коробки, а из нее уже 2х1.5кв на освещение, 3х1.5 на холодильник и 3х2.5 на розетки, в каждую точку отдельный кабель
