Надо заменить советские черные автоматы
26.06.2020
17:49
Kaleva
Привет всем! Старая пятиэтажка. Проводка алюминиевая. Начал перегреваться один из проводов у основания одного из автоматов(всего их два по 25 Ампер, советские, черные). Детально можно посмотреть по картинке https://ibb.co/9cdxq9k (как картинки к топику прикреплять??). Извиняюсь за рисунок, смартика под рукой нет.
Вызвали электрика, он тупо заменил кусок сгоревшего провода, соединил клеммником. Через время, провод опять сгорел. Причем возле основания(на рисунке видно) автомата, возле клеммника провод целый. Короче, решил заменить автоматы. У меня два вопроса.
Первый. Нужно ли брать такие же на 25 Ампер? Мне кажется многовато будет, можно ли на 16 А взять? Общая нагрузка не превышает 3500 Ватт (Тв с кинескопом ~ 100, холодильник~150-200, конфорка 145 мм ~ 1 кВт, духовка~3 кВт, освещение ~100, комп ~150-600, чайник ~2 кВт). Одновременно работает только тв, комп, освещение вечером, холодильник + чайник или плита по отдельности. Или все таки с запасом брать, 25 Ампер…
И второй вопрос. Сам не электрик, я могу заменить автоматы? Просто вместо старых поставить на их место новые и подсоединить так же с проводами?
28.06.2020
15:20
Скорее всего клеммник автомата подгоревший, отсюда повышенное сопротивление и, как следствие, нагрев проводника. Берите новые автоматы с такими же характеристиками, можно ниже (как вы предлагаете — 16А), но выше нельзя! Если ничего не опломбировано — то вы сами можете заменить автоматы, но учтите что на верхних контактах будет напряжение, если до этих АВ нет никаких пакетников или других автоматов — лучше обратитесь к электрикам из управляющей компании, чтобы не «влезть».
29.06.2020
12:28
Kaleva
Спасибо за ответ! Клеммник нормальный, и провода которые он соединяет целые, не подгоревшие. А вот на нижнем контакте автомата стабильно подгорает. Или вы имеете в виду контакт/клеммник самого автомата? Кстати, я посмотрел сверху, там синий провод тоже подгоревший, у того же второго автомата. Эти автоматы в квартире стоят, в щитке перед ними пакетник, я его обычно вырубаю, чтобы провод подгоревший заменить. А так у меня «вход» снизу (при выключенном автомат, проверил индикатором), а сверху ноль.
