Как подобрать трехфазное УЗО(диф автомат) и реле напряжния.
12.05.2018
20:10
Serj123
Собственно вопрос от нуба :-
Есть в наличии ввод в дом и стоят автоматы 3х16А , какая мощность(маркировка) должна быть у трехфазного узо и реле напряжения 16+А или 50+А? Спасибо!
16.05.2018
14:16
Если у вас трехфазный ввод и стоят три автомата 16 А по каждой из трех фаз (или вводной трехфазный автомат на 16 А), то УЗО и реле напряжения нужно выбрать на номинал выше – на 25 А. Это необходимо для того, чтобы УЗО и реле напряжения не подвергалось перегрузке, так как автоматический выключатель на 16 А при перегрузке срабатывает не сразу, а может некоторое время работать с превышением данного тока пока не сработает тепловой расцепитель.
25.05.2018
11:11
west086
Купил реле напряжения нужна помощь в подключении .Спасибо
26.05.2018
09:15
31.07.2018
17:58
urbanomica
Планирую «вживить» реле напряжения в существующий щиток (сейчас устройство такое: 3х-фазный ввод, на входе сначала идет 3х-фазный 3х-контактный автомат, далее — 4х-контактное УЗО (провод N приходит сразу из входящего кабеля, минуя вводной автомат), далее уже фазы расходятся на группы автоматов).
Вопросы:
1. РН правильно ставить между главным автоматом и УЗО?
2. Можно ли нулевой провод для УЗО взять в общей шине N, которая находится после УЗО (то есть получится что фазные провода заходят в УЗО после РН, а N-провод — минуя его).
02.08.2018
10:49
Что значит «нулевой шине, которая находится после УЗО»? Ноль он и есть общий ноль, если ноль после УЗО, то есть на выходе из него, то как вы его возьмете для подключения К УЗО? Да так можно подключать РН — между Вводным автоматом и УЗО.
03.08.2018
08:35
urbanomica
да, я тут ошибся — имел ввиду: «можно ли нулевой провод для РН взять в общей нулевой шине, которая находится после УЗО?»
PS сюда можно как-то приложить картинку?
схему как есть и как нужно выложил на Я.диск в PDF (первая страница — как есть, вторая — как планирую): https://yadi.sk/i/rJddp7uO3ZrRjU
03.08.2018
13:56
В принципе можно попробовать, но вопрос, не будет ли УЗО срабатывать, воспринимая это как утечку. В таком случае ведь фазы вы берете ДО УЗО, а ноль ПОСЛЕ, получается разность токов равная току, который потребляет реле, хоть он и не значительный. Если УЗО будет срабатывать — берите ноль с верхней клеммы УЗО или автомата (согласно схеме).
03.08.2018
14:37
urbanomica
ОК, спасибо!
