Диф шнайдер
Диф шнайдер
07.05.2020
07:03
Misha
Доброго дня уважаемые форумчане! Я не волшебник, я просто учусь. Сталкнулся намедни с таким зверем диф schneider 1P+N-C20-30mA Испания никакой привычной схемы подключения, только милая картинка с рожицами, что мол подключение снизу, хотя обычно сверху, может быть такое? И у дифа и у автоматов донной конторы отверстия под гребёнку снизу, могу отправить фото, только не знаю как. Вопрос 2 :Обязательно ли ставить автомат после дифа. Вопрос 3:Если перед данным дифом с20 в квартире, стоит узо с32 т. е. в подъездном щите, это не страшно?
14.05.2020
15:05
И что вас смущает? Нет никаких жестких регламентов по месту подключения и очень много модульки подключается снизу. Поэтому не переживайте. Зачем ставить автомат после дифа? Диф это есть Автомат+УЗО, то есть защита от перегрузок, КЗ и утечек.
В подъезде УЗО выполняет функцию вводного коммутационного прибора? Что именно страшно? То что там не автомат а УЗО или то что оно на 32? И УЗО не может быть С32. Это либо диф, либо автомат. разберитесь что же всё таки стоит в подъезде. Шнайдер ваш — это точно дифавтомат.
29.05.2020
17:23
Andron
Конечно может быть и такое. В этом нет ничего страшного. По другому вы же всё равно не подключите и поэтому не нужно ничего бояться.
