Какому прибору верить?
04.06.2019
23:44
griha09
У меня 4 измерительных прибора, при одновременном измерении
DT-182 и Ц4353(1985г.в) показывает 238в
CEM DT-113 показывает 231в
Mastech M266C показывает 225в
Я больше доверяю Mastech’у и Цешке, но они показывают разные значения.
Сильно удивляет что совпадают показания у дешевого DT-182(который я таскаю везде и больше использую как показомер) и стрелочного Ц4353 (который всегда лежит дома)
09.06.2019
01:11
Тому который пройдет поверку в метрологической организации (обзовите её как хотите) причем более точным прибором, если не ошибаюсь, класс точности которого на порядок выше.
А вам при таких напряжениях критичен такой разброс? Вы вольты меряете или чисто наличие им проверяете? Можете сами проверить, по той логике. Если допустим подключить какую-то нагрузку с известным сопротивлением и замерить ток в ней, тогда можно посчитать… При условии что это сопротивление не нагреется и не повысится от этого.
24 Гости
